SPAGRIDMODE Systemvariable
Raster-Modus
Steuert, wie das Rastern für Netz-Prozess verwendet wird. Diese Variable wird ignoriert, wenn FACETRES verwendet wird.
Der Rastermodus gibt an, ob ein Raster verwendet wird und ob die Punkte, an denen das Raster die Kanten schneidet, in die Kantendiskretisierung eingefügt werden sollen.
Anmerkung: Spa ist die Abkürzung für Spatial, den Hersteller von ACIS.
Nur BricsCAD
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Bereich: |
0 bis 3 |
| Standardwert: |
1 |
| Mögliche Werte: |
0: Flächen nicht mit einem Raster unterteilen 1: Raster verwenden, aber keine Schnittpunkte der Modellkanten hinzufügen 2: Erlaubt es dem Raster auch die Modellkanten zu teilen 3: Raster nur in eine Richtung, u oder v |
