SPANORMALTOL Systemvariable
Normalen Toleranz
Steuert die maximal zulässige Abweichung zwischen zwei Normalen an zwei benachbarten Facettenknoten in Grad.
Dieser Wert ist unabhängig von der Modellgröße. Diese Variable wird ignoriert, wenn die Systemvariable FACETRES eingeschaltet ist (1).
Anmerkung: Spa ist die Abkürzung für Spatial, den Hersteller von ACIS.
Nur BricsCAD
| Typ: | Real |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: |
15.0 |
