SPASURFACETOL Systemvariabel
Oberflächen Toleranz
Steuert den maximalen Abstand zwischen einer Facettenkante und der wahren Oberfläche. Der Wert ist unabhängig von der Modellgröße.
Diese Variable wird für die Ausgabe in STL und PDF ignoriert, wenn die Systemvariable FACETRES verwendet wird.
Anmerkung: Spa ist die Abkürzung für Spatial, den Hersteller von ACIS.
Nur BricsCAD
Typ:
Real
Gespeichert in:
Präferenzen
Standardwert:
-1.0
Anmerkung:
  • Größere Werte bedeuten, dass die Facetten einen größeren Abstand zur wahren Oberfläche haben können, was ein gröberes und schnelleres Facettieren ermöglicht.
  • Negative Werte ​​werden relativ zur Größe des Objekts angewendet, sodass eine Kugel unabhängig von ihrer Größe dieselbe Anzahl an Facetten erhält.
  • Bei positiven Werten werden die verwendeten Facetten als absolute Zahl angegeben, sodass eine kleine Kugel weniger Facetten erhält als eine große. Achten Sie unbedingt auf die Größe des Objekts.
