SPASURFACETOL Systemvariabel
Oberflächen Toleranz
Die Oberflächentoleranz gibt den maximalen Abstand zwischen einer Facettenkante und der wahren Fläche an. Der richtige Wert ist von der Modellgröße abhängig. Diese Variable wird bei der Ausgabe nach STL und PDF ignoriert, wenn FACETRES verwendet wird. Spa ist die Abkürzung für Spatial, den Hersteller von ACIS.
Nur-BricsCAD
| Typ: | Real |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: |
-1.0 |
