SPASURFACETOL Systemvariabel
Oberflächen Toleranz
Steuert den maximalen Abstand zwischen einer Facettenkante und der wahren Oberfläche. Der Wert ist unabhängig von der Modellgröße.
Diese Variable wird für die Ausgabe in STL und PDF ignoriert, wenn die Systemvariable FACETRES verwendet wird.
Anmerkung: Spa ist die Abkürzung für Spatial, den Hersteller von ACIS.
Nur BricsCAD
| Typ: | Real |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: |
-1.0 |
