STARTUP Systemvariable
Start
Steuert die Anzeige der Dialogfelder Neue Zeichnung erstellen und Start.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 4 |
| Standardwert: |
3 |
| Mögliche Optionen: |
0: Anzeigen des Dialogs Vorlage auswählen oder Verwendung einer Standard-Zeichnungsvorlagendatei. Siehe auch bei der Systemvariablen BASEFILE 1: Anzeigen der Dialoge Erzeuge eine neue Zeichnung und Start 2: Anzeigen der Startseite 3: Anzeigen der Startseite (mit vorgeladener, aber nicht angezeigter Multifunktionsleiste) 4: Anzeigen der Startseite (mit vorgeladener, aber nicht angezeigter Multifunktionsleiste), außer wenn eine Datei über die Befehlszeile übergeben wird |
