SVGSCALEFACTOR Systemvariable
SVG Skalierungsfaktor
Skaliert das SVG beim Export. Abhängige Dateien müssen separat konvertiert werden.
1 Zeichnungseinheit = X SVG-Pixel.
- Wenn auf Null gesetzt, wird die aktuelle Ansicht so skaliert, dass sie in die mit den Variablen SVGOUTPUTWIDTH und SVGOUTPUTHEIGHT eingestellte Seitengröße passt.
 - Wenn ein positiver Wert eingestellt ist, wird die SVG-Seitengröße automatisch so berechnet, dass sie der erforderlichen Skalierung entspricht.
Z. B. 96dpi / 25.4 = 3.7795 - der entsprechende Skalierungsfaktor für die Umrechnung von 1 DWG-Einheit in 1 mm SVG.
Nur BricsCAD
| Typ: | Real  |
| Gespeichert in: | Präferenzen  |
| Standardwert: |
                            0.0  |
