TSPACETYPE Systemvariable
Text Leerzeichen Typ
Steuert den Typ des Zeilenabstands, der für mehrzeiligen Text verwendet wird.
- Mindestens: Passt den Zeilenabstand auf der Grundlage des/der höchsten Zeichen(s) in einer Zeile an
- Genau: Verwendet den angegebenen Zeilenabstand, unabhängig von der Größe der einzelnen Zeichen
Anmerkung: Die mit dem Befehl MFÜHRUNG erstellten MTexte werden auch vom Wert dieser Systemvariablen beeinflusst.
Typ: |
Kurz |
Gespeichert in: |
Registrierung |
Bereich: |
1 bis 2 |
Standardwert: |
1 |
Mögliche Werte: |
1: Mindestens 2: Genau |
