TSPACETYPE Systemvariable
Text Leerzeichen Typ
Steuert den Typ des Zeilenabstands, der für mehrzeiligen Text verwendet wird.
  • Mindestens: Passt den Zeilenabstand auf der Grundlage des/der höchsten Zeichen(s) in einer Zeile an
  • Genau: Verwendet den angegebenen Zeilenabstand, unabhängig von der Größe der einzelnen Zeichen
Anmerkung: Die mit dem Befehl MFÜHRUNG erstellten MTexte werden auch vom Wert dieser Systemvariablen beeinflusst.
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
1 bis 2
Standardwert:
1
Mögliche Optionen:
1: Mindestens
2: Genau
