VIEWMODE Systemvariable
Ansichtsmodus (nur lesen)
Der Ansichtsmodus des aktuellen Ansichtsfensters.
- Wenn diese Option ausgeschaltet ist, verläuft die vordere Zuschneide-Ebene durch den Kamerapunkt (Vektoren hinter der Kamera werden nicht angezeigt), es sei denn, die vordere Zuschneide-Ebene ist ausgeschaltet.
- Wenn Schneiden von nicht bei Auge eingeschaltet ist, steuert die Systemvariable FRONTZ die vordere Zuschneide Ebene.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Bereich: |
0 bis 31 |
| Mögliche Optionen: |
0: Ausgeschaltet 1: Perspektivische Ansicht aktiv 2: Schneiden vorn ein 4: Schneiden hinten ein 8: "Modus """"BKS folgen"""" ein" 16: Schneiden vorn nicht bei Auge |
