VIEWMODE Systemvariable
Ansichts Modus
Spezifiziert den Ansichtsmodus des aktuellen Ansichtsfensters. Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert. Wenn "Schneiden vorne nicht bei Auge" (16) ein ist, wird der vordere Schneideabstand durch (FRONTZ) definiert. Wenn aus, wird die Schnittebene durch den Kamera Punkt gehen (Vektoren hinter der Kamera werden nicht angezeigt). Dieses Flag wird ignoriert, wenn das Schneiden vorne Bit (2) aus ist.
nur lesen
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Zeichnung |
| Bereich: |
0 bis 31 |
| Mögliche Optionen: |
0: Ausgeschaltet 1: Perspektivische Ansicht aktiv 2: Schneiden vorn ein 4: Schneiden hinten ein 8: "Modus """"BKS folgen"""" ein" 16: Schneiden vorn nicht bei Auge |
