VOLUMEUNITS Systemvariable
Volumen Einheiten
Steuert eine Liste von Einheiten, die zur Anzeige von Volumen verwendet werden, wenn die Volumeneigenschaften mit der Systemvariablen PROPUNITS formatiert sind.
Wenn sie leer sind, stimmen alle Volumen mit der Zeichnung überein.
Anmerkung: Die Zeichenfolge enthält eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Einheitenabkürzungen.
Nur BricsCAD
| Typ: | Zeichenkette  |
| Gespeichert in: | Registrierung  |
| Standardwert: |
                            in ft mi µm mm cm m km  |
