WARNINGMESSAGES Systemvariable
Warnmeldungen
Steuert, welche Warnmeldungen angezeigt werden.
Nur BricsCAD
| Typ: | Lang |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Standardwert: |
1048575 |
| Mögliche Optionen: |
1: Wenn 3D-Kontext mit ausgeschaltetem Hardware-Rendering ausgewählt ist 2: Wenn Werkzeugeigenschaften im Dialog Anpassen geändert werden 4: Wenn benutzerdefinierte Eigenschaften des Plans gelöscht werden 8: Wenn Objekte auf einen gefrorenen oder ausgeschalteten Layer verschoben werden 16: Beim Speichern in einer früheren Version, welche bestimmte Objekte nicht unterstützt 32: Wenn eine Zeichnung geöffnet wird und geänderte Anhänge erkannt werden 64: Wenn ein neuer Layer erstellt wird, der nicht zum aktuellen Layer-Filter passt 128: Render: Kachel Größen zwischen 4 und 127 werden als 128 verarbeitet 256: Wenn die Kategorie Masse im Panel Eigenschaften erweitert wird 512: Wenn ein Element im Dialog Anpassen gelöscht wird 1024: Beim Publizieren: Planliste speichern 2048: Wenn Layouts im Seiteneinrichtungsexplorer gelöscht werden 4069: Wenn die Berechnung der Masseneigenschaften lange dauert 8192: Wenn der Modus Reihe Bearbeitung aufgerufen wird 16384: Wenn inkompatible Einheiten vorhanden sind 32768: Wenn eine Änderung einer Blockdefinition zur Aktualisierung aller verwandten Blockreferenzen führt 65536: Wenn sich eine Datenverbindung geändert hat - Tabellen, die diese Verbindung nutzen, müssen möglicherweise aktualisiert werden 131072: Wenn GRUNDANS für Architekturzeichnungen verwendet wird 262144: Wenn eine geschlossene Kategorie im Panel Eigenschaften erweitert wird 524288: Wenn eine leere Kategorie im Panel Eigenschaften entfernt wird |
