XREFOVERRIDE Systemvariable
XRef Überschreibung
Steuert die Anzeige der visuellen Eigenschaften von Objekten (wie Farbe, Linientyp, Linienstärke, Transparenz oder Plotstil) für referenzierte Layer.
- 0: Wenn die Eigenschaften der Objekte in der XREF-Zeichnung auf VonEbene eingestellt sind, werden alle Änderungen an den Eigenschaften der XREF-Layer in der aktuellen Zeichnung angezeigt.
- 1: Wenn die Eigenschaften der Objekte in der XREF-Zeichnung nicht auf VonLayer gesetzt sind, werden Objekte auf XREF-Layern so behandelt, als ob ihre Eigenschaften auf VonLayer gesetzt wären. Und jeder externen Referenzlayer kann einen eigenen Satz von Layer-Überschreibungen haben.
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Zeichnung |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: |
0 |
| Mögliche Werte: |
(0): AUS, es können nur VonLayer Eigenschaften der Objekte in der XREF-Zeichnung geändert werden (1): EIN, es können alle Eigenschaften von Objekten in der XREF-Zeichnung durch ihre original Layer Eigenschaft geändert werden |
