Konsultieren Sie Dokumentendetails
Wählen Sie ein Dokument im Inhaltsbereich aus.
In einem Fenster werden die Dokumentendetails angezeigt.
- Um das Menü zu erweitern, klicken Sie auf Menü erweitern in der unteren linken Ecke des Fensters.
Das vertikale Menü enthält verschiedene Optionen:
- Info
- Kommunikation
- Metadaten
- Workflows
- Anhänge
- Versionen
- Verlauf
Wählen Sie eine Option im vertikalen Menü, um weitere Aktionen auszuführen.
Die verfügbaren Aktionen entsprechen der ausgewählten Option.
Beispiele:- Teilen Sie eine Revision oder ein Dokument über das Symbol .
Wählen Sie zwischen Revision und Dokument.
Klicken Sie auf die Schaltfläche neben der URL, um die URL in die Zwischenablage zu kopieren.
- Entfernen Sie Metadaten über die Schaltfläche Metadaten löschen.
Das Fenster Metadaten löschen wird angezeigt.
Klicken Sie auf Löschen, um die Metadaten dauerhaft zu löschen.
- Brechen Sie einen Workflow über die Auslassungszeichen-Schaltfläche und die Schaltfläche Workflow abbrechen ab.
- Überspringen Sie eine Workflow-Aktivität über die Schaltfläche Aktivität überspringen für einen Workflow mit einer automatisierten Aufgabe.
- Laden Sie Anhänge über das Symbol herunter.
- Entfernen Sie Anhänge über das X-Symbol.
- Löschen Sie eine Revision über die vertikale Auslassungszeichen-Schaltfläche und die Schaltfläche Version löschen.
