Desenhar um fluxo de trabalho
Você pode desenhar um fluxo de trabalho no Workflow Viewer do Bricsys 24/7:
Clique em Adicionar atividade
Clique na grade para adicionar uma atividade.
A janela Configurações de atividade aparece.
- Digite um nome para a atividade.
Selecione uma ação.
Uma ação é o tipo de atividade. Você pode escolher entre:
- Atribuir tarefa a alguém
Um membro do projeto com a função designada recebe uma pergunta e tem que responder com algumas respostas predefinidas. As respostas predefinidas serão os nomes das transições que darão saída à atividade)
- Mover item (para outra pasta)
- Adicionar (o documento) ao fichário
- Remover (o documento) do fichário
- Copiar documento (para outra pasta)
- Definir status do documento
- Mover para a Cesta de reciclagem
- Promover a (última revisão para) versão principal
- Enviar notificação.Note: Exceto para Atribuir tarefa a alguém (atividade manual), todas as atividades são automáticas.
Se for aplicável, digite as configurações da atividade.
As configurações correspondem à ação selecionada.
Possíveis configurações são:- Pergunta: insira uma pergunta sobre a tarefa
Exemplo: Você aprova este documento?
- Escolha quem precisa reagir: atribua para a função que deve executar a tarefa.
- Mais específico: especifique quem deve executar a tarefa:
- O Ator da atividade anterior, ou o Coordenador deve selecionar o ator desta atividade.
- O primeiro que reagir. Todos os membros com a função recebem a tarefa, mas assim que alguém a executa, os outros não podem mais realizá-la.
- Todos: todos com aquela função recebem a tarefa e devem executá-la.
- Selecionar um lembrete e/ou um prazo limite (opcional):
- Enviar lembrete depois de: após o período selecionado, o Designado recebe um lembrete da tarefa.
- Agir dentro de: selecione um período.
Se o Designado não reagir dentro do prazo, o fluxo de trabalho vai continuar. Você pode selecionar qual transição será seguida, na seção de 'transição atrasada'.
- Clique na seta suspensa para especificar o tipo de lembrete ou prazo de que você precisa. Você pode escolher entre:
- hora(s)
- dia(s) do calendário
- dia(s) útil
- semana(s)
- Mês(s)
- Selecionar uma pasta
- Adicionar a revisão atual ao fichário
- Defina o status do documento para:
- Aprovado
- Proposta
- Rascunho
- Aprovado com observações
- Em preparação
- Revisado
- Final
- Arquivado
- Obsoleto
- Status do teste
Clique em OK.
A atividade aparece na grade.
- Se for aplicável, adicione mais atividades.
Adicionar uma transição:
- Clique em Adicionar transição .
- Clique na atividade de onde a transição deve começar.
Uma linha azul aparece na grade.
- Clique na atividade em que a transição deve terminar.
A janela Configurações de transição é exibida.
- Entre um estado (somente para tarefas manuais).
Se você adicionar um estado a uma transição, o ator da atividade deverá responder à atividade, antes que o fluxo de trabalho continue. O estado que foi entrado na transição será a resposta proposta para o ator. Quando o ator seleciona essa resposta proposta, o fluxo de trabalho continua.
Note: Toda transição precisa de pelo menos um estado. O sistema vai definir automaticamente o estado padrão para: Feito. - Se você quiser várias respostas propostas levando à mesma atividade, insira mais estados (somente para tarefas manuais).
- Se for aplicável, marque a caixinha de seleção ao lado de Quando a atividade está atrasada, altere o estado da transição para Atrasada (automaticamente).Tip: Você pode mudar este para o seu próprio estado.Important: Cada estado de transição deve ser único.Tip: Se você selecionou que o ator da tarefa tem que agir dentro de um certo tempo, pode marcar que a transição siga assim que o prazo terminar.
- Clique em OK.
A transição é adicionada à grade.
- Se for aplicável, adicione mais transições.
Se aplicável, adicione caminhos paralelos se várias atividades precisarem começar ou terminar juntas:
- Adicione Iniciar caminhos paralelos
se o caminho de seu fluxo de trabalho precisar ser dividido.
Exemplo: vários membros do projeto devem aprovar um documento.
- Adicionar Sincronizar caminhos paralelos se 2 ou mais caminhos terminarem juntos.
O caminho sincronizado vai aguardar que todas as transições de entrada estejam ativadas, antes de continuar com o fluxo de trabalho.
Exemplo: se tanto o contratante como o engenheiro aprovarem o documento, continue o fluxo de trabalho e defina o status para 'Aprovado'.
Note: Um fluxo de trabalho pode ter múltiplas atividades que o terminam. Quando uma atividade final é atingida, o fluxo de trabalho termina, e outras tarefas neste fluxo de trabalho não podem mais ser executadas.
- Se for aplicável, clique em Mover para reposicionar as atividades para ter uma visão geral melhor do seu fluxo de trabalho.
- Clique em Salvar .
Uma janela pop up informa que o fluxo de trabalho está editado.
- Feche o visualizador Workflow Viewer do Bricsys 24/7.
