Editar as configurações do projeto
Quando um projeto é criado, você pode editar as configurações do projeto:
- Selecione o projeto
- Clique Administração na barra de ferramentas.
- Clique em Configurações do projeto no menu de ferramentas.
- Clique em Detalhes.
Adicionar, ou editar os detalhes do projeto:
- Imagem do projeto
- Nome do projeto
- Descrição do projeto
- Localização
Clique Salvar mudanças.
Uma janela pop up informa que o projeto foi criado com sucesso.
- Clique Documentos.
Selecione o botão de opção da versão do documento que você deseja usar para acompanhar o progresso de um documento:
- Usar versões padrão (predefinição)
Selecione a opção que você deseja usar no menu suspenso.
Exemplo: Versão 1 - Use versões menores e maiores
- Selecione a opção que você deseja usar no menu suspenso, ao lado de Sistema de versão principal.
- Selecione a opção que você deseja usar no menu suspenso ao lado de Sistema de versão secundária.
Exemplo: Versão 1.A
Cada versão principal pode representar um marco que o documento alcançou.
Habilitar ou desabilitar as Configurações do documento:
- Permite bloquear documentos.Note: Um documento bloqueado não pode ser movido ou editado.Note: Um documento bloqueado pode ser desbloqueado:
- por um administrador
- pelo usuário que bloqueou o documento
- ao fazer o upload de uma nova revisão do documento.
- Adicionar assinatura de rodapé ao imprimir documentos:
Uma linha extra é adicionada no rodapé de cada documento que é impresso em PDF: Impresso por Primeiro nome Sobrenome (data).
- Permite excluir revisões.Note: Um documento precisa de pelo menos uma revisão. Se você deseja excluir todas as revisões, é necessário excluir o documento.
Editar os Status dos documentos:
Os status predefinidos do documento são: rascunho, proposta, em preparação, revisado, aprovado com observações, aprovado, final, arquivado e obsoleto.
- Passe o mouse sobre um status, clique , e arraste e solte o status para alterar a ordem.
- Passe o mouse sobre um status e clique para editar o status.
- Passe o mouse sobre um status e clique para excluir um status.
- Passe o mouse sobre um status e clique para definir o status como o status predefinido.
Quando você carrega um documento, este será o status selecionado por padrão.
- Clique em adicionar status, entre um nome e clique em Adicionar para criar um novo status.Note: A ordem dos status nesta lista determina a ordem dos status no menu suspenso, ao fazer o upload de um novo documento.
- Editar Hora e data:
Permite selecionar os dias úteis.
- Clique Administradores.
- Administradores podem ver todas as notas, notificações e anotações.
Ao criar uma nova mensagem privada, os membros do projeto serão informados de que a mensagem pode ser lida pelos Administradores do projeto.
- Administradores podem substituir a última revisão do documento.
Se for aplicável, habilite a autenticação por dois-fatores.
- Você recebe um eMail com um token em um cartão de token gerado.
- Você deve usar esse token para acessar o projeto.
- Se for aplicável, habilite a Autenticação multi-fator.
Para ativar a autenticação multi-fator para um projeto: vá para Administração > Configurações do projeto > Administrador > Configurações de login e ligue a opção Autenticação multi-fator.
Habilite Bloquear cesta de reciclagem se você não deseja que os itens sejam removidos da Cesta de reciclagem.
Important: Uma vez bloqueada, a Cesta de reciclagem só pode ser desbloqueada através do envio de um pedido de suporte à nossa equipe de suporte.
- Clique em Prévia dos recursos.
Ativar ou desativar as Novas configurações de interface:
- Define nova interface como padrão.
- Permite que usuários troquem entre antiga e nova interface.
