メタデータを追加する
メタデータを追加できます。
  1. ツールバーの管理 をクリックします。
  2. プロジェクトのセットアップをクリックします。
  3. コンテンツペインで該当するフォルダーを選択します。
  4. コンテンツペインの上部にある省略記号ボタンをクリックします。
    コンテキストメニューがポップアップします。
  5. メタデータを追加をクリックします。
    メタデータを追加ウィンドウが表示されます。
  6. フォームを選択して、その入力フィールドを新しくアップロードされたドキュメントに追加します。
  7. ドキュメントまたはリビジョンのいずれかを選択します。
  8. 必要に応じて、この追加データ(フォーム)をこのフォルダーのすべてのサブフォルダーに適用するを有効にします。
  9. 必要に応じて、フィールドのコンテンツに基づいて、アップロードされたドキュメントの名前を変更するを有効にします。
    使用するフィールド区切り記号をドロップダウンメニューから選択します。
    注: これにより、リビジョンを作成できます。
  10. 必要に応じて、デフォルト値を使用を有効にします。
    デフォルト値を設定ウィンドウでデフォルト値を編集する場合は、デフォルト値を編集をクリックします。
    確認をクリックして変更を保存します。
  11. 確認をクリックします。
ポップアップウィンドウに、メタデータが正常に追加されたことが通知されます。
