Administration
Vue d'ensemble
L’outil Administration permet aux administrateurs de projet de configurer et de gérer l’environnement de projet. Seuls les administrateurs de projet peuvent voir et utiliser cet outil.
est divisé en différentes catégories :
- Paramètres du projet Entrez ou modifiez les informations de base du projet, et modifiez les paramètres du projet.
- Configuration du projet Affichez, ajoutez ou modifiez la structure du projet et les droits d'accès aux rôles par dossier.Synchronisez avec LetsBuild.
- Utilisateur (
Affichez, invitez ou supprimez des utilisateurs et attribuez des rôles aux utilisateurs. - Rôles Afficher, importer, copier, modifier ou supprimer des rôles.
- Relations Gérer les relations.
- Administrateurs Spécifiez les sections auxquelles un administrateur a l'accès.
- Accès aux apps Activez ou désactivez l’accès des applications tierces à un projet et définissez des autorisations pour les rôles.
- Accès aux entrées de formulaire Afficher ou modifier les droits d'accès aux formulaires.
- Rapport d'audit Rechercher toutes les activités d'un projet.
- Corbeille Restaurez des documents et des dossiers de la corbeille dans votre projet ou supprimez définitivement les éléments.
