Viewer do Bricsys 24/7
O Viewer do Bricsys 24/7 permite ver mais de 70 formatos de arquivo, sem necessitar de software adicional.
Os formatos de arquivo suportados são:
Formato | Extensão do arquivo |
Texto | asm, bat, c, css, cpp, cxx, gene, h, hxx, idh, idl, inl, java, log, lsp, rss, sql, tpl, text, txt, xml |
Imagem | bmp, gif, jpg, jpeg, pcx, pgm, pict, png, ppm, tga, tif, tiff, xbm, xpm, xwd, ai , psd |
De escritório | doc, docx, dot, dotx, mpp, odf, odg, odp, ods, odt, potx, pps, ppsx, ppt, pptx, rtf, xls, xlsb, xlsx, xlt, xltx, vsd |
De CAD | dwg, dwf, dwfx, dxf, dgn, plt, hp, hpg, hpg, ifc* |
Outra | htm, html, pdf, ps, zip |
(*) Somente IFC2×3 (visão de coordenação 2.0) é suportada.
Abrir o Viewer do Bricsys 24/7
- Certifique-se de que uma janela de detalhes do documento está selecionada.
- Clique em Abrir no visualizador.
O Viewer do Bricsys 24/7 é aberto.
Navegação no Viewer do Bricsys 24/7
O Viewer do Bricsys 24/7 contém:
- Barra menus
- Miniaturas: mostrar ou ocultar miniaturas
- Adicionar anotação
- Download
- Imprimir para PDF
- Icones Vista, Zoom e Rotação
- Icone Anotações: mostrar ou ocultar anotações
Um contador indica o número de anotações em um documento.
- Painel de miniaturas
Uma miniatura é exibida para cada página disponível. Clique em uma miniatura para abrir a página correspondente.
- Vista atual do documento
A miniatura selecionada é destacada e a área vista é indicada.
- Barra de status
Os layouts disponíveis ou folhas de um documento são exibidos por meio de abas.
- Painel de anotação
