Eine Aufgabe konsultieren, absenden oder akzeptieren
Sie können eine Aufgabe konsultieren, absenden oder akzeptieren:
- Klicken Sie auf Aufgaben in der Werkzeugleiste.
- Klicken Sie entweder im Werkzeugmenü auf Offene Aufgaben, um Ihre unerledigten Aufgaben anzuzeigen, oder klicken Sie im Werkzeugmenü auf Abgeschlossene Aufgaben, um Ihre abgeschlossenen Aufgaben anzuzeigen.
Anmerkung: Verwenden Sie die Dropdown-Menüs im Inhaltsbereich, um die Aufgaben nach Ordner oder Workflows zu filtern.
- Falls zutreffend, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um Ihre Aufgaben nach Name, Quelle, Beauftragter, Fälligkeitsdatum, Aktiv seit oder Abgeschlossen am zu sortieren.
- Filtern Sie gegebenenfalls Aufgaben nach Name oder Quelle mit einer der Filterschaltflächen .
- Klicken Sie auf eine Aufgabe, um die Aufgabendetails anzuzeigen.
Je nach Aufgabenstatus können Sie:
- Die Aufgabendetails überprüfen:
- Das Anfangsdatum
- Das Fälligkeitsdatum
- Der Workflow, zu dem die Aufgabe gehört.
Klicken Sie auf den Namen des Workflows, um den Workflow in Bricsys 24/7 Workflow Viewer zu öffnen.
- Der Beauftragte
- Den Aufgabenverlauf überprüfen.
- Das Dokument anzeigen, an das die Aufgabe angehängt ist:
- Klicken Sie auf den Dokumentnamen, um die Dokumentdetails zu öffnen
- Klicken Sie auf In Viewer öffnen, um das Dokument im Bricsys 24/7 Viewer zu öffnen.
- Den Dokumentstatus einstellen.
- Einen Kommentar hinzufügen, wenn Sie die Aufgabe verdeutlichen möchten.
- Den Kommentar als Notiz speichern.
- Entweder Dokumente aus dem Projekt oder Dateien von Ihrem lokalen Gerät anhängen.
- Die Aufgabe für den Vorschlag akzeptieren und antworten.
- Eine oder mehrere Personen auswählen, die die Aufgabe bearbeiten, und sie senden.
