タスクの確認、送信、承認
タスクの確認、送信、承認ができます。
- ツールバーのタスク をクリックします。
- ツールメニューの未完了のタスクをクリックすると未完了のタスクが表示されます。また、ツールメニューの完了したタスク をクリックすると完了したタスクが表示されます。
注: コンテンツペインのドロップダウンメニューを使用して、フォルダーまたはワークフローのタスクをフィルタリングします。
- 必要に応じて、列ヘッダーをクリックし、 名前、ソース、担当者、期日、開始日、または完了日に基づいてタスクを並べ替えます。
- 必要に応じて、フィルターボタンのいずれかを使用して、名前またはソースに基づいてタスクをフィルタリングします。
- タスクをクリックすると、タスクの詳細が表示されます。
タスクのステータスに応じて、以下の操作ができます。
- タスクの詳細を確認する
- 開始日
- 期日
- タスクが属するワークフロー
ワークフロー名をクリックして、Bricsys 24/7ワークフロービューアでワークフローを開きます。
- 担当者
- タスクの履歴を確認する
- タスクがアタッチされているドキュメントを表示する
- ドキュメント名をクリックして、ドキュメントの詳細を開きます。
- ビューアで開くをクリックして、Bricsys 24/7ビューアでドキュメントを開きます。
- ドキュメントのステータスを設定する
- タスクを明確にしたい場合にコメントを追加する
- コメントを注意として保存する
- プロジェクトからドキュメントをアタッチ、またはローカルデバイスからファイルをアタッチ
- 提案のタスクを承認し、応答する
- タスクに対応し送信する担当者を1人または複数選択する
- タスクの詳細を確認する
