Konsultieren Sie die Übersicht der Ordner-Workflows
Sie können die Übersicht der Ordner-Workflows einsehen:
- Klicken Sie auf Administration in der Werkzeugleiste.
- Klicken Sie auf Projekteinrichtung.
Klicken Sie oben im Inhaltsbereich auf die Auslassungszeichen-Schaltfläche .
Ein Kontextmenü wird angezeigt.
Klicken Sie auf Übersicht über Ordner-Workflows.
Das Fenster Übersicht über Ordner-Workflows wird angezeigt.Tip:
- Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Elemente in dieser Spalte zu sortieren.
- Filtern Sie die Liste mit einer der Filterschaltflächen .
- Klicken Sie auf einen Workflow-Namen, um den Workflow in Bricsys 24/7 Workflow Viewer zu öffnen.
- Die Anzahl der Workflows wird angezeigt.
Wenn Sie einen angehängten Workflow bearbeiten möchten:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Workflow.
- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol
.Das Fenster Angehängter Workflow des Ordners bearbeiten wird angezeigt.
- Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen aus.
- Klicken Sie auf Speichern.Ein Popup-Fenster informiert Sie darüber, dass der Workflow erfolgreich an den Ordner angehängt wurde.
Wenn Sie einen angehängten Workflow entfernen möchten:
- Klicken Sie auf das Symbol X.Das Fenster Workflow trennen wird angezeigt.
- Aktivieren Sie ggf. Diesen Workflow von allen Unterordnern dieses Ordners trennen.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Trennen.Ein Popup-Fenster informiert Sie darüber, dass der Workflow erfolgreich vom Ordner getrennt wurde.
- Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster zu schließen.
