フォームを作成する
- ツールバーのフォーム をクリックします。
- ツールメニューで該当するフォームフォルダーを選択します。
- 新しいフォームをクリックします。
フォームエディタが表示されます。
左上にフォーム名を入力します。
注: フォーム名は必須フィールドです。
左側のペインで、使用可能なフォームフィールドを確認します。
フォームフィールドは、データを含む要素です。
フォームフィールドは、以下の4つのグループにまとめられています。- 文字
- 番号
- Other
- レイアウト
選択したフォームフィールドをコンテンツペインにドラッグアンドドロップします。
フォームフィールドをドロップすると、フィールドの設定を調整できます。設定は、選択したフォームフィールドに応じて異なります。
すべてのフォームフィールドの名前を入力し、設定を調整します。
注:
- 選択肢 フォームフィールドで、プロジェクトメンバーが選択できるオプションを手動で追加できます。各オプションは、値と説明で構成されます。値は必須であり、メタデータを使用してドキュメント名を定義する場合に使用されます。
- 選択肢 フォームフィールドでは、既存フォームのフォーム値を使用できます。
- フォームを選択をクリックします。
フォームフィールドを選択ウィンドウが表示されます。
- 該当するフォームフィールドを選択します。
- OKをクリックします。
選択したフォームフィールドが表示されます。
- フォームを選択をクリックします。
- カウンターフォームフィールドを使用すると、ドキュメント名の末尾にカウンターを追加できます。これは、メタデータ入力に基づいてドキュメントの名前を変更する場合に役立ちます。カウンターは、同じデータが既に含まれている行の数を調べます。同じデータがない場合、数は1になります。同じデータを持つ行が既に2つある場合、数は3になります。使用する10進数の桁数を1から10の範囲で選択できます。10進数4桁を選択すると、数値「1」が「0001」になります。ドキュメントの例としては、PL_HVAC_0001.dwg があります。
- 必要に応じて、をクリックしてフォームフィールドをコピーするか、をクリックしてフォームフィールドを削除します。
- 必要に応じて、にカーソルを合わせ、フォームフィールドをクリックし、再配置します。
- 必要に応じて、右上にあるプレビューをクリックします。
フォームのプレビューが表示されます。
フォームを編集をクリックして、 フォームエディタに戻ります。
右上にある省略記号ボタンをクリックします。
コンテキストメニューがポップアップします。
権限を編集をクリックします。
権限を設定ウィンドウが表示されます。
各種のアクセス種類アイコンをクリックすることにより、特定のアクセス種類を設定できます。
別の方法として、矢印アイコンを使用して、すべての役割に対するアクセス権を一度に切り替えることもできます。
- OKをクリックします。
- 右上にある保存をクリックします。
