Utwórz formularz
- Kliknij Formularze na pasku narzędzi.
- Wybierz odpowiedni folder formularza w menu narzędzi.
- Kliknij Nowy formularz.
Pojawi się Edytor formularzy.
Wprowadź nazwę formularza w lewym górnym rogu.
Uwaga: Nazwa formularza jest polem wymaganym.
W lewym panelu sprawdź dostępne pola formularza.
Pola formularza to elementy zawierające dane.
Pola formularza są połączone w 4 grupy:- Tekst
- Liczba
- Inne
- Arkusz
Przeciągnij i upuść wybrane pola formularza do panelu zawartości.
Po usunięciu pola formularza można dostosować jego ustawienia. Ustawienia odpowiadają wybranemu polu formularza.
Wprowadź nazwę dla wszystkich pól formularza i dostosuj ustawienia.
Uwaga:
- W polu formularza Wybór można ręcznie dodać opcje do wyboru przez członka projektu. Każda opcja składa się z wartości i opisu. Wartość jest wymagana i jest używana, jeśli do zdefiniowania nazwy dokumentu używane są metadane.
- W polu formularza Wybór można użyć wartości istniejącego formularza:
- Kliknij Wybierz formularz
Zostanie wyświetlone okno Wybierz pola formularza.
- Wybierz odpowiednie pola formularza.
- Kliknij OK.
Wyświetlone zostaną wybrane pola formularza.
- Pole formularza Licznik umożliwia dodanie licznika na końcu nazwy dokumentu, jeśli chcesz zmienić nazwę dokumentów na podstawie wprowadzonych metadanych. Licznik wyszukuje liczbę wierszy, które już zawierają te same dane. Jeśli żaden z nich nie ma tych samych danych, liczba ta wynosi 1. Jeśli istnieją już 2 wiersze z tymi samymi danymi, liczba ta wynosi 3. Można wybrać liczbę używanych miejsc dziesiętnych: 1 do 10. Wybranie 4 miejsc po przecinku zamienia liczbę "1" na "0001". Przykładem dokumentu jest: PL_HVAC_0001.dwg.
- W razie potrzeby kliknij , aby skopiować pole formularza, lub , aby usunąć pole formularza.
- Jeśli ma to zastosowanie, najedź kursorem na , kliknij i zmień położenie pola formularza.
- W razie potrzeby kliknij Podgląd w prawym górnym rogu.
Zostanie wyświetlony podgląd formularza.
Kliknij Edytuj formularz, aby powrócić do Edytora formularzy.
Kliknij przycisk wielokropka w prawym górnym rogu.
Pojawi się menu kontekstowe.
Kliknij Edytuj uprawnienia.
Zostanie wyświetlone okno Edytuj uprawnienia.
Kliknij ikony różnych typów dostępu, aby ustawić określony typ dostępu.
Alternatywnie można użyć ikon strzałek , aby przełączać się między prawami dostępu dla wszystkich ról jednocześnie.
- Kliknij OK.
- Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.
