注釈を作成する
1つまたは複数の注釈を追加して、プロジェクトメンバーに通知できます。
- メニューバーの注釈を追加をクリックします。
注釈のタイプを選択します。
- 矩形
- 楕円
- 線分
- 矢印
- 注釈の対象範囲の図形を作図します。
- 件名フィールドにコメントを入力します。
- 必要に応じて、その他のテキスト...をクリックして、より詳細なコメントを入力します。
- 必要に応じて、クリップアイコンをクリックしてドキュメントをアタッチします。
必要に応じて、パブリックをクリックし、プライベートを選択すると、選択したユーザーのみに注釈を送信できます。
連絡先を選択 が表示されます。
該当するプロジェクトメンバーを選択します。
投稿をクリックします。
- 注釈はBricsys 24/7ビューアに表示されます。
- カウンターは、ドキュメント内の注釈の更新数を示します。
- ポップアップウィンドウに、注釈がアップロードされたことが通知されます。
- 必要に応じて、ポップアップウィンドウで通知を送信するをクリックして、プロジェクトの変更についてEメールでユーザに通知します。
- 宛先フィールドに受信者を追加します。
- 必要に応じて、件名を編集します。
- メッセージを記入します。
送信をクリックします。
ポップアップウィンドウに、通知が送信されたことが通知されます。受信者には、メッセージが記載されたEメールが届きます。
