ドキュメントをドラッグアンドドロップする 1つまたは複数のドキュメントをドラッグアンドドロップできます。 ツールバーのファイル をクリックします。 アップロード先のフォルダーを選択します。 ドキュメントをローカルデバイスからコンテンツペインにドラッグアンドドロップします。 注: 最初にファイルをクリックして開き、次にファイルエクスプローラから新しいバージョンのファイルをドラッグアンドドロップすることもできます。 アップロードウィンドウが表示されます。 必要に応じて、ドキュメントごとにステータスおよび説明を追加します。 注: 使用可能なドキュメントステータスは、ドラフト、提案、準備中、改訂済み、条件付きで承認です。 注: 最初にドキュメントを開き、ファイルエクスプローラから同じ拡張子を持つファイルをドラッグする場合は、変更後の名前:オプションにチェックマークを付けることにより、ドキュメントの名前を変更できます。 注: ファイルのドラッグアンドドロップ先のフォルダーにファイル名が既に存在する場合は、次の操作を実行できます。 このドキュメントをコピーとしてアップロードチェックボックスをオンにすると、このドキュメントが別のファイルとしてアップロードされます。必要に応じて、必要なオプションを入力します。 最新のリビジョンを置き換えるチェックボックスをオンにすると、このドキュメントが新しいリビジョンとしてアップロードされます。 アップロードをクリックします。 ポップアップウィンドウにアップロードの進捗状況が表示され、ドキュメントが正常にアップロードされたことが通知されます。 ヒント: 多数のドキュメントを同時にアップロードする場合は、Bricsys 24/7転送ツールを使用することができます。 関連情報Bricsys 24/7転送ツール
