Ordnerzugriffsrechte bearbeiten
Sie können zwischen den Zugriffsrechten wechseln:
- Klicken Sie auf Administration in der Werkzeugleiste.
- Klicken Sie auf Projekteinrichtung.
- Legen Sie die Berechtigungen nach Typ und Benutzergruppe fest.
Klicken Sie auf die Symbole für die verschiedenen Zugriffsarten, um eine bestimmte Zugriffsart festzulegen.
Verwenden Sie alternativ die Pfeilsymbole , um zwischen den Zugriffsrechten umzuschalten.
Symbol Beschreibung Ansicht Drucken Herunterladen Hinzufügen Revision hinzufügen Beschriften Bearbeiten Löschen Workflow anhängen Unterordner hinzufügen Teilen Formular anhängen Symbol Zugriffsarten Beschreibung kein Zugriff Zugriff auf eigene Elemente Rechte an Objekten, die vom Benutzer in einem bestimmten Ordner erstellt oder hochgeladen wurden Zugriff auf alle Elemente Rechte an allen Objekten im Ordner - Klicken Sie auf Änderungen speichern.
In einem Popup-Fenster werden Sie darüber informiert, dass die Ordnerzugriffsänderungen gespeichert wurden.
Anmerkung: Je nach Ordnertyp sind möglicherweise nicht alle Zugriffsarten verfügbar.
