Forms
- construir um formulário
- preencher um formulário
- pesquisar através de entradas do formulário
- verificar o histórico do formulário
- filtrar formulários em, por exemplo, nome ou data com um dos botões do filtro no painel de conteúdo
- ver detalhes com o botão .
- enviar notificações.
Um formulário é um arquivo pré-estruturado que permite a um usuário adicionar informação de forma estruturada. Uma vez criado um formulário, um usuário pode preencher o formulário. Um registro será criado e salvo no Bricsys 24/7.
- Convenções de nomenclatura
Gerar automaticamente um nome para o documento, com base no formulário preenchido. Isto dá a seus documentos um nome estruturado de acordo com a convenção de nomenclatura para seu projeto.
- Metadados
Os metadados são exibidos no formulário e nos detalhes do documento.
- Anexos
Você pode anexar um formulário a um documento para adicionar informação extra de modo estruturado. Se um membro do projeto preenche o formulário, um registro será criado e anexado ao documento.
- Banco de dados
Você pode preencher um formulário para construir um banco de dados de modo estruturado.
