Verknüpfung von Metadaten mit einer Datei
Verknüpfung eines Eintrags mit einer Datei
- Klicken Sie auf Dateien
in der Werkzeugleiste.
- Wählen Sie den entsprechenden Ordner aus.
- Wählen Sie das Dokument aus, dem Sie Metadaten anhängen möchten.
- Klicken Sie oben im Inhaltsbereich
auf die Auslassungszeichen-Schaltfläche.
- Ein Kontextmenü wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
Das Fenster Formulareintrag auswählen wird angezeigt.
. - Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie anhängen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Link.
Verlinkte Metadaten anzeigen
- Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, dem Sie Metadaten angehängt haben. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Vorschau und detaillierteren Informationen zum Dokument.
- Wählen Sie in der Werkzeugleiste Anhänge
aus.
Alle Anhänge (Dokumente und Einträge) des Dokuments werden angezeigt.
- Klicken Sie auf den Formulartitel, um einen modalen Dialog mit den Formulardatensatzwerte zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Links, um die Links anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um das Fenster Datensatz bearbeiten zu öffnen, in dem Sie alle Formulardatensatzwerte bearbeiten können.
, um einen angehängten Eintrag zu entfernen.
