Übersicht
Ein Workflow in einem Bricsys 24/7-Projekt ist ein automatisierter Prozess. Er wird beispielsweise im Genehmigungszyklus eines Dokuments verwendet.
Ein Workflow hat einen Koordinator und enthält Aktivitäten und Übergänge:
- Aktivitäten sind Aufgaben, die manuell oder automatisch vom System ausgeführt werden.
- Übergänge sind Pfeile, die Aktivitäten verbinden, und ermöglichen es dem Workflow, einen vordefinierten Pfad zu verfolgen.Ausgehende Übergänge von manuellen Aktivitäten sind die Antworten, die ein Projektmitglied beim Ausführen der Aufgabe auswählen kann. Ein ausgehender Übergang kann mehrere Antworten haben. In Bricsys 24/7 werden Antworten als Status bezeichnet.
Alle automatischen Aufgaben verwenden die Zugriffsrechte des Koordinators, um die Aufgabe auszuführen.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt einen Workflow-Ordner enthält und Sie Zugriff auf den Workflow-Ordner haben. Sobald dieser Ordner eingerichtet ist, wird das Werkzeug Workflows
in der Werkzeugleiste verfügbar.
Mit dem Werkzeug Workflows
und Bricsys 24/7 Workflow Viewer können Sie Workflows hinzufügen, entwerfen, bearbeiten und verwalten.
Note: Jedes Dokument, das in einen Workflow-Ordner hochgeladen wird, folgt dem angewendeten Workflow.
