概要
Bricsys 24/7プロジェクトのワークフローは自動化されたプロセスです。たとえば、ドキュメントの承認サイクルで使用されます。
ワークフローにはコーディネーターがあり、アクティビティとトランジションが含まれています。
  • アクティビティは、システムによって手動または自動で実行されるタスクです。
  • トランジションは、アクティビティをつなぐ矢印として示され、ワークフローが所定の経路に従い実行されるようにします。
    手動アクティビティから次の工程へ進むトランジションは、プロジェクトメンバーがタスクを実行する際に選択できる回答です。次の工程へ進むトランジションは、複数の回答を持つことがあります。Bricsys 24/7では、回答を状態と呼びます。
すべての自動タスクは、コーディネーターのアクセス権を使用してタスクを実行させます。
プロジェクトにワークフローフォルダーが含まれており、ワークフローフォルダーへのアクセス権を持っていることを確認してください。この設定を行うと、ワークフロー ツールがツールバーで使用可能になります。
ワークフロー ツールとBricsys 24/7ワークフロービューアを使用することで、ワークフローの追加、設計、編集、管理が行えます。
注: ワークフローフォルダーにアップロードされたドキュメントはすべて、適用されるワークフローに従います。
