タスクにプロジェクトメンバーを再割り当てすることができます。
ツールバーのタスク
をクリックします。
- ツールメニューの未完了のタスクをクリックして、未完了のタスクを表示します。
タスクをクリックすると、そのタスクの詳細を表すウィンドウが開きます。
タスクのステータスに応じて、1人または複数の担当者を選択できます。
] をクリックします。
ポップアップウィンドウに、アクターが正常に設定されたことが通知されます。
- タスクを再割り当てをクリックします。
タスクを再割り当てウィンドウが表示されます。
- 該当するユーザを選択するか、検索を実行します。
注: 再割り当て可能なユーザーは、割り当てられたユーザーと同じ役割メンバーシップを持っている必要があります
再割り当てをクリックして、タスクを転送します。
ポップアップウィンドウに、タスクが正常に再割り当てされたことが通知されます。
Xアイコンをクリックしてウィンドウを閉じます。
