ドキュメントをアップロードする 1つまたは複数のドキュメントをアップロードできます。 ツールバーのファイル をクリックします。 アップロードをクリックします。 モーダルウィンドウが表示されます。 アップロードするドキュメントを選択します。 開く(Windows)またはアップロードを選択(Mac)をクリックします。 アップロード先のフォルダを選択...ウィンドウが表示されます。 アップロード先のフォルダーを選択します。 確認をクリックします。 アップロードウィンドウが表示されます。 必要に応じて、ドキュメントごとにステータスおよび説明を追加し、適切なオプションを選択します。 注: 使用可能なドキュメステータスは、プロジェクト設定によって異なります。 注: アップロード先のフォルダーにファイル名が既に存在する場合は、次の操作を実行できます。 このドキュメントをコピーとしてアップロードチェックボックスをオンにすると、このドキュメントが別のファイルとしてアップロードされます。必要に応じて、必要なオプションを入力します。 最新のリビジョンを置き換えるチェックボックスをオンにすると、このドキュメントが新しいリビジョンとしてアップロードされます。 注: 複数のドキュメントをアップロードする場合は、すべてのアップロードにデータを適用するをクリックすると、アップロードするドキュメントのすべてに追加した情報をコピーすることができます。 アップロードをクリックします。 ポップアップウィンドウにアップロードの進捗状況が表示され、ドキュメントが正常にアップロードされたことが通知されます。アップロードされたドキュメントはコンテンツペインに表示されます。 注: 別の方法として、アップロードをクリックする前に、最初にツールメニューでフォルダを選択することもできます。 注: 最大アップロードサイズは20GBです。 ヒント: 多数のドキュメントを同時にアップロードする場合は、Bricsys 24/7転送ツールを使用することができます。 関連情報プロジェクト設定を編集するBricsys 24/7転送ツール
