Sie können eine oder mehrere ZIP-Dateien hochladen:
Klicken Sie auf Dateien
in der Werkzeugleiste.
Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie hochladen möchten.
Klicken Sie auf Hochladen
Ein modales Fenster wird angezeigt.
Wählen Sie die ZIP-Datei(en) aus, die Sie hochladen möchten.
Klicken Sie auf Öffnen (Windows) oder Wählen Sie für Hochladen (Mac).
Das Fenster für Hochladen wird angezeigt.
Fügen Sie gegebenenfalls einen Status und eine Beschreibung pro Dokument hinzu und wählen Sie die entsprechenden Optionen aus.
Note: Die verfügbaren Dokumentstatus entsprechen den Projekteinstellungen.
Note: Wenn Sie mehrere ZIP-Dateien hochladen, können Sie auf Daten auf alle hochgeladene Dateien anwenden klicken, um die hinzugefügten Informationen in alle Dokumente zu kopieren, die Sie hochladen möchten.
Note: Wenn der Dateiname bereits in dem Ordner vorhanden ist, in den Sie hochladen möchten, können Sie:
- Das Kontrollkästchen lade dieses Dokument als Kopie hoch aktivieren, um die ZIP-Datei als separate Datei hochzuladen. Falls zutreffend, geben Sie die erforderlichen Optionen ein.
- Das Kontrollkästchen Letzte Revision ersetzen aktivieren, um die ZIP-Datei als neue Revision hochzuladen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datei entpacken nach Upload pro ZIP-Datei.
Klicken Sie auf Hochladen.
Ein Popup-Fenster zeigt den Upload-Fortschritt an und informiert Sie darüber, dass die Dokumente erfolgreich hochgeladen wurden. Die entpackten Dateien werden im Inhaltsbereich angezeigt.
