Trabalhar com Paletas Ferramenta
Em uma paleta de ferramentas você pode adicionar blocos, hachuras e comandos em uma janela com abas.
Arraste uma ferramenta a partir da paleta para a tela gráfica, ou clique sobre ela para lançar a ferramenta relacionada.
Abrindo o painel Paletas Ferramenta
Siga um dos procedimentos:
  • Passe o cursor sobre uma barra de ferramentas ou painel da Faixa de opções, depois clique com o botão direito do mouse e escolha Painéis > Paletas Ferramenta no menu de contexto.
  • Inicie o comando PALETASFERRAM para abrir o painel Paletas Ferramenta.
Definir as opções de visualização
  1. Abra o menu de contexto clicando no botão de três pontos, do lado superior direito do painel Paletas Ferramenta, ou clicando o botão-direito em um espaço vazio da área de ícones no painel Paletas Ferramenta.
  2. Escolha Opções da Vista... no menu de contexto.
    A caixa de diálogo Opções de Exibição é exibida.
  3. Arraste o controle deslizante Tamanho da Imagem para ajustar o tamanho da imagem.
  4. Definir o estilo de vista: Ícone com texto, Somente ícone ou Vista de lista.
  5. Escolha botão em Paleta Atual ou Todas as Paletas na opção Aplicar para na lista.
  6. Clique no botão OK para confirmar.
Note: Além disso, é possível trocar o modo de visualização na paleta atual clicando nos três botões do lado superior direito do painel:
  • Ícone com texto
  • Somente ícone
  • Vista de lista
Personalizar paletas de ferramentas
Note: A pasta padrão para paletas de ferramentas é definida pela variável de sistema TOOLPALETTEPATH.
Abrir a caixa de diálogo Personalizar
  2. Escolha Personalizar Paletas... no menu de contexto.
    A caixa de diálogo Personalizar é exibida.
Importar uma paleta de ferramentas
  1. No painel Paletas, clique o botão-direito e escolha Importar no menu de contexto.
    A caixa de diálogo Importar Paleta é exibida.
  2. Selecione uma pasta e, em seguida, selecione um arquivo de paleta (*.atc, *.btc ou *.xtp).
  3. Clique no botão Abrir ou clique duas vezes para importar a paleta.
    A paleta é adicionada na lista Paletas.
  4. Clique no botão Fechar para fechar a caixa de diálogo Personalizar.
Criar um grupo de paletas
  1. Coloque o cursor no nome da pasta raiz Palette Groups.
  2. Clique o botão-direito e escolha Novo Grupo no menu de contexto.
    Uma nova pasta de grupo é criada.
  3. Digite um nome para o novo grupo.
Criando um subgrupo de paletas
  1. Coloque o cursor em um nome de grupo existente.
    Uma nova pasta de grupo é adicionada como um subgrupo do grupo selecionado.
Adicionar uma paleta a um grupo
  1. Coloque o cursor em uma paleta.
  2. Selecione uma paleta e arraste a paleta para um nome de grupo de paletas.
Remover uma paleta de um grupo
  1. Selecione a paleta no grupo.
  2. Clique o botão-direito e escolha Remover no menu de contexto.
Definir um grupo de paletas como atual
  1. Selecionar o grupo de paletas na árvore do grupo de paletas.
  2. Clique o botão-direito e escolha Definir Atual no menu de contexto.
Excluir um grupo de paletas
  2. Clique o botão-direito e escolha Excluir no menu de contexto.
Renomear uma paleta de ferramentas
Método 1:
  1. Clique o botão-direito na aba da paleta e escolha Renomear Paleta no menu de contexto.
  2. Digite um novo nome para a paleta no campo Nome.
  3. Pressione Save para confirmar.
Método 2:
Clique duas vezes em uma aba da paleta de ferramentas e digite um novo nome para a paleta.
Excluir uma paleta de ferramentas
  1. Abra o menu de contexto e escolha Excluir Paleta no menu de contexto para excluir a paleta atual.
  2. Clique o botão Sim na caixa Confirmar Exclusão da Paleta.
Ferramentas de gerenciamento
  1. Clique o botão-direito na ferramenta.
    Um menu de contexto é exibido.
    Note: A seleção de retângulo está disponível para selecionar múltiplas ferramentas.
  2. Escolha uma opção:
    • Cortar: remove o item da paleta. Abra outro painel, então clique o botão-direito e escolha Colar no menu de contexto.
    • Copiar: copia a ferramenta. Abra outro painel, clique o botão-direito e escolha Colar no menu de contexto.
    • Excluir: exclui a ferramenta. Uma caixa de diálogo é exibida, solicitando que você confirme a exclusão.
    • Renomear: entre um novo nome para a ferramenta.
    • Atualizar imagem da ferramenta: atualiza a imagem se o arquivo de origem da imagem tiver sido modificado.
    • Especificar Imagem...: permite substituir a imagem padrão.
      Escolha uma nova imagem na caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Imagem e clique duas vezes ou clique no botão Abrir.
    • Remover Imagem...: restaura a imagem padrão.
    • Gerenciar opções de Submenu...: abre a caixa de diálogo Opções de Submenu que permite gerenciar submenus de ferramentas. Submenus de ferramentas por importação via .xtp também é suportada.
    • Propriedades: quando você clica em um item numa paleta de ferramentas, um comando é iniciado. As propriedades do item da paleta de ferramentas controlam a execução do comando.
      As propriedades disponíveis na caixa de diálogo Propriedades da Ferramenta dependem do tipo de ferramenta: Comando, Hachura, Bloco ou Componente.
      Edite as propriedades da ferramenta e clique no botão OK.
Criar uma nova paleta de ferramentas
  1. Abra o menu de contexto.
  2. Escolha Nova Paleta no menu de contexto.
    Uma nova aba é adicionada.
  3. Digite um nome para a nova paleta no campo Nome.
Adicionar itens a uma paleta de ferramentas
Os seguintes itens podem ser adicionados a uma paleta de ferramentas:
  • Padrões de hachura
  • Blocos
  • Componentes
  • Comandos
Adicionar padrões de hachura
  1. Selecione a paleta à qual deseja adicionar um padrão de hachura no painel Paletas Ferramenta.
  2. Abra a caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
  3. Selecione Pré-definido ou Personalizar no botão Tipo da lista.
  4. Clique duas vezes no campo Amostra na caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
    A Paleta de Padrões de Hachura é exibida.
  5. Selecione o padrão de hachura que deseja adicionar, clique o botão-direito e escolha Adicionar à Paleta Atual.
    O padrão de hachura é adicionado na paleta de ferramentas selecionada.
  6. (opção) Repita etapas 5 e 6 para adicionar mais padrões de hachura.
  7. (opção) Arrastar-e-soltar padrões para alterar sua ordem na paleta.
Adicionar blocos
Os blocos podem ser adicionados de:
  • O desenho atual.
  • Qualquer desenho.
  • Todos os desenhos em uma pasta selecionada.
Adicionar blocos do desenho atual
  1. Abra a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
  2. Selecione Blocos.
  3. Selecione o(s) bloco que você deseja adicionar. Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar vários blocos.
  4. Clique o botão-direito e escolha Adicionar à Paleta Atual no menu de contexto.
Adicionar blocos a partir de qualquer desenho:
  2. Selecione Pastas no painel esquerdo.
  3. Se ainda não estiver disponível, clique no botão Adicionar pasta local... para adicionar a pasta de conteúdo à lista de Pastas.
  4. Selecione o desenho na lista Pastas Locais.
  5. Clique no ícone Expandir (+) do desenho que contém e clique no ícone Blocos.
    Todos os blocos no desenho selecionado são exibidos no painel Detalhes.
  6. Selecione o(s) bloco que você deseja adicionar. Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar vários blocos.
  7. Clique o botão-direito e escolha Adicionar à Paleta Atual no menu de contexto.
Adicionar um desenho como um bloco
  5. Clique o botão-direito e escolha uma das opções a seguir no menu de contexto.
    • Adicionar à Paleta Ferramentas Atual como bloco.
      Os blocos são inseridos usando o comando INSERIR.
    • Adicionar à Paleta Ferramentas Atual como componente.
      Os componentes são inseridos usando o comando BMINSERT.
Adicionar todos os blocos a partir de múltiplos desenhos
Este procedimento coleta todos os blocos em cada um dos desenhos da pasta selecionada e os adiciona a uma paleta do nome do desenho. Novas paletas são criadas, se necessário.
  4. Selecione a pasta, e clique botão-direito e escolha Adicionar blocos para Paletas no menu de contexto.
Adicionar comandos
  1. No painel Paletas Ferramenta clique no botão e escolha Adicionar Ferramenta.
  2. No painel Ferramentas Disponíveis, na caixa de diálogo Personalizar, expanda um grupo de menus (ex. BricsCAD).
    Todas as caixas de ferramentas no grupo de menus selecionado são listadas.
  3. Expanda uma caixa de ferramentas.
    Todos os comandos na caixa de ferramentas selecionada são listados.
  4. Clique o botão-direito em uma ferramenta e escolha Adicionar à Paleta Atual no menu de contexto.
Acrescentar um texto
  1. No painel Paletas Ferramenta clique no botão e escolha Adicionar Texto.
  2. Digite um texto na caixa aberta.
    Note: O texto pode ser movido usando o arrastar-e-soltar, pode ser cortado, copiado e colado a partir do menu de contexto, ou ser alterado clicando na caixa de texto e digitando uma sequência diferente.
Adicionar um separador
  1. No painel Paletas Ferramenta clique no botão e escolha Adicionar Separador.
    Note: O separador pode ser movido usando arrastar e soltar, ou pode ser cortado, copiado e colado do menu de contexto.
Pesquisar uma ferramenta
No painel Paletas Ferramenta é possível buscar ferramentas específicas na paleta atual.
  1. Clique no botão para pesquisar .
  2. Comece a digitar um nome.
  3. A lista é encurtada para exibir somente as ferramentas que contêm a sequência de caracteres inserida, independentemente de onde estejam localizados no nome da ferramenta.
