Информационная панель
При выборе объекта или подведении курсора к объекту отображается всплывающее окно Информационная панель с набором свойств выбранного или выделенного объекта. При выборе нескольких объектов отображаются только общие свойства этих объектов.
Набор свойств, доступных для каждого типа объекта, вы можете определить в диалоговом окне Настройка/Свойства.
Для управления Информационной панелью используется системная переменная ROLLOVERTIPS.
Для включения/выключения отображения Информационной панели вы можете использовать поле ИНФО в строке состояния.
Информационная панель отображается, если:
  • Включено квадро-меню
  • Выключено квадро-меню и значение системной переменной SELECTIONPREVIEW равно 1 или 3.
Выберите свойство, которое необходимо изменить, как при использовании Панели свойств.
При включенном квадро-меню вы можете перемещаться между командами квадро-меню и Информационной панелью щелчком на строке заголовка квадро-меню/информационной панели.
