Opérations et fonctions dans les expressions
Opération
Opération Caractères Description
Addition + Produit la somme de valeurs numériques.
Soustraire - Soustrait les deux valeurs numériques.
Multiplication * Multiplie les valeurs numériques.
Division / Divise deux valeurs numériques.
Exponentation ^ Calcule la valeur exponentielle des nombres donnés.
Opérateur de reste % Donne le reste après la division d'une valeur numérique à une autre.
ex. 5%2 = 1, car 5/2 feuilles restantes de 1.
Expression
Les expressions sont évaluées selon les règles mathématiques standard de priorité:
  1. Expressions entre parenthèses ; ensembles les plus internes en premier.
  2. Ordre des opérations standard :
    • 1. exposant
    • 2. multiplication et division
    • 3. ajout et soustraction
  3. Opérateurs ayant la priorité égale de gauche à droite.
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans des expressions :
Fonction Syntaxe
Cosinus cos(expression)
Sinus sin(expression)
Tangente tan(expression)
Arc cosinus acos(expression)
Arc sinus asin(expression)
Arc tangent atan(expression)
Cosinus hyperbolique cosh(expression)
Sinus hyperbolique sinh(expression)
Tangente hyperbolique tanh(expression)
Arc cosinus hyperbolique acosh(expression)
Sinus hyperbolique arc asinh(expression)
Tangente hyperbolique arc atanh(expression)
Racine carrée sqrt(expression)
Fonction du signal (-1.0.1) signe(expression)
Arrondi au nombre entier le plus proche round(expression)
Tronquer la décimale trunc(expression)
Arrondi vers le bas floor(expression)
Round up ceil(expression)
Valeur Absolue abs(expression)
Le plus grand élément du réseau max(expression1;expression2) 1
Le plus grand élément du réseau min(expression1;expression2) 1
Degrés en radians d2r(expression)
Radians à degrés r2d(expression)
Logarithme, base e ln(expression)
Logarithme, base e 10 log(expression)
Exposant, base e exp(expression)
Exposant, base e exp10(expression)
Fonction de puissance pow(expression1;expression2) 1
Décimal aléatoire, 0-1 Aléatoire
(1) Utilisez le caractère de séparation de liste tel que défini sur votre système : , (virgule) ou ; (virgule).
Note:
  • Les constantes Pi=3,14... et e=2,72... peuvent être utilisées dans des expressions. Les noms des constantes ne sont pas autorisés à être utilisés comme nom de paramètre ou de contrainte.
  • La commande CLEANUNUSEDVARIABLES purge les paramètres qui ne sont pas utilisés dans les expressions de contrainte ou liés aux cotes.
