Использование мыши и клавиатуры для управления видом
В BricsCAD вы можете использовать мышь и клавиатурные сочетания для перемещения по чертежу и его просмотра.
В перспективном виде вы можете осуществлять навигацию внутри 3D модели. В изометрическом виде возможно только приблизить модель без доступа внутрь.
Мышь или клавиатура | Действие | Результат |
Мышь - колесико | прокрутка | Увеличение/уменьшение изображения Скорость масштабирования при использовании колесика мыши зависит от значения параметра Масштабный коэффициент вида (переменная ZOOMFACTOR). По умолчанию = 60. Допустимые значения от 3 до 100. При увеличении изображения шаг приращения постепенно уменьшается, что упрощает фокусировку на отдельных деталях. В 3D модели объект, находящийся под курсором, масштабируется с фокусировкой. Системная переменная ZOOMWHEEL управляет направлением масштабирования: 0 или OFF: вращение колесика мыши вперед увеличивает изображение, а назад - уменьшает. 1 или ON: вращение колесика мыши вперед уменьшает изображение, а назад - увеличивает. |
Средняя кнопка или колесико (**) | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Панорамирование в реальном времени (команда RTPAN) |
Средняя кнопка или колесико (**) | двойной щелчок | Габариты |
Ctrl + Shift + Левая кнопка | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Увеличение/уменьшение изображения (команда RTZOOM) |
Ctrl + Shift + Правая кнопка | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Панорамирование в реальном времени (команда RTPAN) Отпустите клавишу Shift для свободного панорамирования. |
Ctrl + Shift + Средняя кнопка или колесико | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Свободное сферическое вращение (команда RTROTF) |
Shift + Средняя кнопка или колесико | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Ограниченное сферическое вращение (команда RTROT) |
Ctrl + Правая кнопка | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Вращение вокруг оси Z (команда RTROTZ) |
Навигация | ||
Alt + Левая кнопка | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Перемещение влево / вправо и вперед / назад (команда RTWALK) |
Alt + Средняя кнопка мыши | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Перемещение вверх / вниз и влево / вправо (команда RTUPDOWN) |
Ctrl + Средняя кнопка мыши | перемещение мыши с нажатой кнопкой | Круговой осмотр (команда RTLOOK) |
Ctrl + Клавиши курсора | нажатие клавиш курсора при нажатой клавише Ctrl | Перемещение влево / вправо и вперед / назад (команда RTWALK) |
Ctrl + Shift + Клавиши курсора | нажатие клавиш курсора при нажатых клавишах Alt + Ctrl | Взгляд вверх/вниз и влево/вправо (команда RTUPDOWN) |
Ctrl + Home | Устанавливает горизонтальное направление взгляда | |
Alt + Home | Перемещает точку взгляда в центр сцены | |
Alt + клавиши +/- | Увеличивает/уменьшает скорость перемещения | |
Ctrl + клавиши +/- | Увеличивает/уменьшает скорость вращения |
(*) При условии, что для параметра Панорамирование средней кнопкой мыши (переменная MBUTTONPAN) установлено значение On (Включено).
