-ATTDEF Befehl
Definiert Attributdaten.
Alias: -ATT
Note: Dieser Befehl ist für die Verwendung in Makros, Skripten und LISP-Routinen. Um Attribute mit einem Dialog festzulegen, verwenden Sie den Befehl ATTDEF.
Definiert Attributdaten (die von Blöcken verwendet werden) in der Befehlszeile.
Optionen
Definieren Sie ein Attribut, indem Sie Attributmodi umschalten.
Umschalten zwischen den Attributmodi: Konstant=Aus Unsichtbar=Aus Voreinstellung=Aus Prüfen=Aus Gesperrte Position=Aus Beschriftungen=Aus Mehrzeilig=Aus
Konstant – Typ K
  • Aus - Benutzer können den Wert des Attributs ändern.
  • Ein - Benutzer können den Wert nicht ändern.
Unsichtbar – Typ U
  • Aus - zeigt das Attribut in der Zeichnung an.
  • Ein - verbirgt das Attribut
Note: Unsichtbare Attribute werden weder angezeigt noch gedruckt, können jedoch mit dem Befehl ATTZEIG angezeigt werden.
Voreinstellung – Typ V
  • Aus - Fordert den Benutzer zur Eingabe von Werten auf.
  • Ein - fügt Attribute automatisch ein, ohne dass der Benutzer dazu aufgefordert wird.
Note: Der Wert von Attributen kann später mit dem Befehl ATTEDIT geändert werden.
Prüfen - Typ V
  • Aus - der Benutzer gibt den Attributwert einmal ein.
  • Ein - zwingt den Benutzer, den Wert ein zweites Mal einzugeben, um sicherzustellen, dass der Wert korrekt eingegeben wird.
Gesperrte Position – Typ S
  • Aus - die Benutzer können Attribute mithilfe der Griffbearbeitung verschieben.
  • Ein - sperrt die Position des Attributs in der Blockreferenz.
Beschriftungen – Typ A
  • Aus - erstellt Attribute unter Verwendung eines Stils ohne Beschriftung.
  • Ein - erstellt Attribute mit einem Beschriftungsstil.
Mehrzeilig - Typ M
  • Aus - erzwingt die ausschließliche Verwendung von einzeiligem Text.
  • Ein - ermöglicht die Verwendung von mehrzeiliger Text.
Bezeichnername des Attributes
Gibt den Bezeichner des Attributs an. Dies ist der Name, mit dem BricsCAD das Attribut identifiziert. Sie können bis zu 255 Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen verwenden.
Eingabeaufforderung:
Gibt die Benutzeraufforderung an. Diese wird in der Befehlszeile angezeigt, wenn das Attribut später in die Zeichnung eingefügt wird. Sie können dieses Feld leer lassen; BricsCAD verwendet den Bezeichner während der Attributeinfügung als Eingabe.
Vorgabetext:
Gibt den Standardwert an und legt den Stil und die Ausrichtung des Textes wie mit dem Befehl TEXT fest. Wenn der Modus Mehrzeilig aktiviert ist, können Sie weitere Textzeilen einfügen.
Textstartpunkt
Definiert den Ausgangspunkt für den Text.
definierten Stil verwenden
Definiert den Namen des Textstils.
an linie Ausrichten
Richtet den Text zwischen zwei Punkten aus. Die Texthöhe wird angepasst, um das Seitenverhältnis beizubehalten.
Zwischen Punkte einpassen
horizontal ausmitteln (MP)
Zentriert die Grundlinie des Textes auf dem Auswahlpunkt.
MItte (hor/vert)
Zentriert den Text auf dem Auswahlpunkt.
ausrichtungs optionen... (J)
Greift auf zusätzliche Ausrichtungsoptionen zu.
Höhe des Textes
Gibt die Höhe des Attributtextes an, sofern dieser nicht durch den Textstil oder die Ausrichtung überschrieben wird.
Drehwinkel des Textes
Gibt den Drehwinkel des Drehtextes an.
