-ATTDEF команда
Определяет данные атрибута.
Псевдоним: -AT
Note: Эта команда предназначена для использования макросами, сценариями и LISP-программами. Чтобы задать атрибуты с помощью диалогового окна, используйте команду ATTDEF.
Описание
Определяет данные атрибутов (используемые блоками) в командной строке.
Параметры
Определите атрибут, переключая режимы атрибутов.
- Переключение режимов атрибутов: Постоянный = Выключить Невидимый = Выключить Предустановка = Выключить Проверка = Выключить Зафиксировать положение = Выключить Аннотативный = Выключить Несколько линий = Выключить
Постоянный - введите C
- Выключить - пользователи могут изменять значение атрибута.
- Включить - пользователи не могут изменять значение.
Скрытый - введите I
- Выключить - отображение атрибута на чертеже.
- Включить - скрывает атрибут
Note: Невидимые атрибуты не отображаются и не печатаются, но могут быть отображены с помощью команды ATTDISP.Определенный - введите P
- Выключить - предлагает пользователю ввести значения.
- Включить - вставляет атрибуты автоматически, без запроса пользователя.
Note: Атрибуты могут быть изменены позже с помощью команды ATTEDIT.Проверяемый - введите V
- Выключить - пользователь вводит значение атрибута один раз.
- Включить - заставляет пользователя ввести значение второй раз, чтобы убедиться, что значение введено правильно.
Закрепленный - введите L
- Выключить - пользователи могут перемещать атрибуты с помощью редактирования захвата.
- Включить - фиксирует положение атрибута внутри ссылки блока.
Аннотативный - введите A
- Выключить - создание атрибутов с использованием неаннотативного стиля.
- Включить - создание атрибутов с использованием аннотативного стиля.
Многострочный - введите M
- Выключить - заставляет использовать только однострочный текст.
- Включить - разрешает использование многострочного текста.
- Имя(тег) атрибута
- Указывает тег атрибута; это имя, по которому BricsCAD идентифицирует атрибут. Имя атрибута может содержать до 255 символов, включая буквы, цифры и знаки препинания.
- Приглашение
- Этот запрос отображается в командной строке при вставке атрибута в чертеж. Вы можете оставить это поле пустым. При вставке атрибута BricsCAD использует в качестве запроса тег. Вы можете оставить это поле пустым. При вставке атрибута BricsCAD использует в качестве запроса тег.
- Текст по умолчанию
- Указывает значение по умолчанию и устанавливает стиль и выравнивание текста, как и в команде TEXT. Если включен режим "Несколько строк", можно ввести больше строк текста.
- Начальная точка текста
- Укажите начальную точку текста.
- Выбрать стиль
- Указывает имя стиля текста.
- Подогнать с подбором высоты
- Подгоняет текст, вписывая его между двумя точками. Высота текста регулируется для сохранения соотношения сторон.
- Подогнать с подбором сжатия
- Выровнять по центру строки
- Центрирует базовую линию текста по точке выделения.
- Выровнять по центру текста
- Центрирует текст на точке выделения.
- Дополнительно...
- Доступ к дополнительным опциям выравнивания.
- Высота текста
- Определяет высоту текста атрибута, если она не переопределена стилем текста или обоснованием.
- Угол поворота текста
- Указывает угол поворота текста поворота.
