-BLOCKREPLACE команда
Заменяет определения блоков.
Метод
Существует два метода замены блоков:
- Путем замены всех экземпляров блоков.
- Путем замены отдельных экземпляров блоков.
Note:
- Измененные (анонимные) динамические блоки нельзя выбирать по имени.
- Блоки с внешними зависимостями не могут быть заменены.
- Когда блок с атрибутами заменяется блоком без атрибутов, ссылка на замененный блок сохраняет старые атрибуты.
- Когда блок без атрибутов заменяется блоком с атрибутами, ссылки замененного блока не вставляют новые атрибуты.
- Когда аннотативный блок заменяется неаннотативным, ссылка на блок сохраняет старый менеджер контекстных данных и шкалы аннотаций в словаре расширений.
- Когда неаннотативный блок заменяется аннотативным , BricsCAD® немедленно добавляет контекстные данные в соответствии с системной переменной CANNOSCALE.
- Когда динамический блок заменяется нединамическим блоком или другим динамическим блоком, старый словарь расширения AcDbBlockRepresentation удаляется из ссылки на блок.
Опции команды
- Введите имя заменяемого блока
- Введите имя заменяемого блока Измененные (анонимные) динамические блоки нельзя выбирать по имени.
- Перечисляет имена блоков.
- Выберите объекты
- Выберите блок с нужным именем блока. Обратите внимание, что модифицированные (анонимные) динамические блоки не могут быть выбраны.
- Параметры (*)
- Перечисляет варианты замены.
- По имени блока
- Введите имя блока для замены. Обратите внимание, что измененные (анонимные) динамические блоки не могут быть выбраны по имени.
- Выбранные экземпляры блока
- Выбирает любые экземпляры блоков, включая измененные (анонимные) экземпляры динамических блоков для замены.
- Подобные экземпляры
Заменяет все измененные (анонимные) и неизмененные экземпляры динамического блока и все выбранные экземпляры нединамического блока.
- Введите имя блока или файла для замены выбранных объектов
- Введите имя блока или файла для замены выбранных объектов следующим образом:
- ИмяБлока: имя блока, уже определенного в текущем чертеже;
- ИмяФайла.dwg: имя внешнего .dwg или .dxf файла (имя файла будет использоваться в качестве имени блока нового);
- ИмяБлока=ИмяФайла.dwg: когда имя нового блока должно отличаться от имени файла.
Note: ИмяФайла.dwg может содержать блоки с теми же именами, что и в текущем чертеже. В этом случае блоки из файла не переопределяют блоки с теми же именами, которые уже присутствуют в текущем чертеже.Note: Имя файла должно включать весь путь, если файл не находится в пути поиска файлов поддержки.
- Удалить неиспользуемые после завершения?
- Удаляет неиспользуемые экземпляры блока.
