EDITSOMB comando
Edita los límites de las entidades de trama en la línea de comando.
Descripción
Edita los límites de las entidades de sombreado y degradado en la línea de comandos.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando EDITSOMB:
- Seleccionar sombreado de entidad.
- Seleccione una entidad de gradiente.
Opciones dentro del comando
- Desasociar
- Elimina la propiedad asociativa de la trama seleccionada o entidad de degradado.
- Añadir límites
- El área de un sombreado se modifica añadiendo límites.
- Especificar punto interno
- El límite se determina a partir de un área cerrada existente alrededor del punto especificado. El sombreado seleccionado se asocia con ese límite.
- Seleccionar entidades
- El límite se determina a partir de las entidades seleccionadas que forman un área cerrada. El sombreado seleccionado se asocia con ese límite.
- Eliminar límite
- El área de un sombreado se modifica quitando límites.
- ASociativo
- Asocie la entidad de sombreado o degradado seleccionada a un conjunto de límites diferente.
