-LAYER команда
Управление слоями через командную строку.
Псевдоним: -LA
Описание
Создает слои и состояния слоев и изменяет их свойства.
Note: Текущий слой не может быть выключен или заморожен.
Опции команды
- Перечисляет имена слоев в текущем чертеже.
- Создать слой
- Создает новые слои.
- Создать текущим
- Создает новый слой, а затем делает его текущим.
- Установить текущий
- Устанавливает слой в качестве текущего.
- Переименовать
- Переименовывает слой.
- Цвет
- Изменяет цвет слоев.
- Тип линии
- Изменяет тип линий слоев.
- Толщина линии
- Изменяет толщину линий слоев.
- Прозрачность
- Устанавливает коэффициент прозрачности объекта в диапазоне от 0 (полностью непрозрачный) до 90 (полностью прозрачный).
- Материал
- Устанавливает свойство материала для всех объектов на слое.
- Печать
- Изменяет параметры печати слоев.
- Состояние
- Управляет состояниями слоев.
- Сохранить
- Сохраняет текущее состояние слоя.
- Восстановить
- Восстанавливает сохраненное состояние слоя.
- Изменить
- Редактирует сохраненное состояние слоя.
- Переименовать
- Переименовывает сохраненное состояние слоя.
- Удалить
- Удаляет сохраненное состояние слоя.
- Импорт
- Отображает диалоговое окно Импорт состояний слоев, которое позволяет импортировать состояние слоя из файла в текущий чертеж.
- Экспорт
- Экспортирует сохраненное состояние слоя в текущем чертеже в файл состояния слоя.
- Включить
- Включает слои, которые ранее были выключены.
- Выключить
- Выключает слои, чтобы скрыть их объекты из вида.
- Заморозить
- Замораживает слои, чтобы они были скрыты из вида.
- Разморозить
- Размораживает слои, которые ранее были скрыты с помощью опции Заморозить.
- Заблокировать
- Блокирует слои так, что их объекты остаются видимыми, но не могут быть отредактированы.
- Разблокировать
- Разблокирует слои, которые ранее были заблокированы.
