-WBLOCK Befehl
Speichert Blöcke und andere Zeichnungsobjekte in DWG/DXF-Dateien.
Speichert Blöcke und andere Zeichnungsobjekte über den Dialog Block speichern.
Optionen im Befehl
- Block, der als WBlock gespeichert wird
- Gibt den Namen des Blocks an, der in eine Datei geschrieben werden soll.
- Objekte auswählen
- Wählt Objekte aus, die in die Datei auf dem Datenträger geschrieben werden.
- Einfüge Punkt
- Gibt den Ursprung der Zeichnung an.
- Objekte auswählen
- Gibt die Objekte zum Erstellen eines Blocks an.
- Beschriftungen
- Speichert den Block als Beschriftungsblock.
- &, um mehrere Blöcke zu beinhalten
- Speichert mehrere Blöcke aus dieser Zeichnung in der Datei auf dem Datenträger.
- * für die komplette Zeichnung
- Speichert die gesamte Zeichnung, entspricht SichAls.
