3DPOL comando
Crea una polilínea 3D.
Ícono:
Alias: 3P
Descripción
Crea una única entidad de polilínea 3D con múltiples segmentos de línea especificando el punto inicial y final de cada segmento. Las opciones le permiten deshacer y cerrar la geometría.
Métodos para crear una polilínea 3D
Este comando tiene 3 métodos para comenzar a crear una polilínea:
- Inicio de la polilínea
- Último punto
- Seguido
Puedes seguir añadiendo un número ilimitado de vértices hasta que pulses Enter para finalizar el comando.
- Comience a crear una polilínea 3D especificando un punto de inicio y luego:
- Establecer el siguiente punto
- Especifica el siguiente vértice de la polilínea.
- Último punto
- Comienza a crear una polilínea 3D a partir del último punto elegido entonces:
- Siguiente punto
- Seguido
- Comienza a crear una polilínea 3D a partir del último segmento de arco o línea dibujado, siguiendo su ángulo, entonces:
- Siguiente punto
- Especifique la longitud del segmento. La selección de un punto solo determina la longitud ya que el ángulo sigue el segmento anterior.
Opciones del comando 3DPOLY
Después de empezar a crear una polilínea 3D, las siguientes opciones pueden estar disponibles:
- Deshacer
- Deshaga el último segmento de polilínea 3D y continúe dibujando desde su punto de inicio anterior.
- Cerrar
- Dibuja automáticamente un segmento de polilínea 3D desde el punto final del último segmento hasta el punto inicial del primer segmento. Esto finaliza el comando.
