AI_CONE comando
Crea una malla de superficie 3D con la forma de un cono.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D en forma de cono circular o elíptico. Elija entre una combinación de opciones que incluyen el centro, el radio, el diámetro, la altura, los puntos finales del eje, el vértice y el número de segmentos.
Métodos para crear un cono
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear un cono:
- Centro de la base del cilindro
- Elíptico
- Comience a crear un cilindro circular especificando el centro de la base y luego:
- Radio de la base
- Especifique el radio de la base del cono.
- Altura del cono
- Especifica la altura del cono.
- Número de segmentos
- Especifica el número de isolíneas utilizadas para simular la superficie curva del cono. El valor por defecto es 16.
- Elíptico
- Comience a crear un cilindro elíptico especificando el primer extremo del eje de la elipse, entonces:
- Segundo extremo del eje de elipse
- Especifica el segundo extremo del eje de la elipse.
- Otro eje
- Especifica el radio del otro eje.
- Altura del cono
Opciones dentro del comando AI_CONE
Después de empezar a crear un cono, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- DIámetro
- Especifique el diámetro de la base o la parte superior del cono.
- Center
- Especifica el centro de una base elíptica.
- Vértice
- Especifique la ubicación de la parte superior del cono.
