AI_DOME (commande)
Crée un maillage polygonal 3D en forme de moitié supérieure d'une sphère.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée un maillage polygonal 3D en forme de moitié supérieure d'une sphère. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment le centre, le rayon, le diamètre et le nombre de segments.
  1. Centre
  2. Diamètre
  3. Rayon
  4. Segments de haut en bas
  5. Segments autour du dôme
Méthodes pour créer un dôme
Il existe une méthode pour commencer à créer un dôme :
  • Centre du dôme
Centre du dôme
Commencez à créer un dôme en spécifiant le centre de l'extrémité ouverte du dôme :
Rayon du dôme
Spécifiez le rayon du dôme.
Option supplémentaire : [Diamètre]
Nombre de segments autour du dôme
Spécifiez le nombre d'isolignes, perpendiculaires au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du dôme. La valeur par défaut est 16.
Nombre de segments du haut vers le bas
Spécifiez le nombre d'isolignes, parallèles au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du dôme. La valeur par défaut est 8.
Options de la commande AI_DOME
Une fois que vous avez commencé à créer un dôme, l'option suivante peut être disponible :
Diamètre
Spécifiez le diamètre du dôme.
