AXE (commande)
Crée des profils en travers, des profils en long et des axes 3D.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée des profils en travers, des profils en long et des axes 3D pour représenter un système de référence utilisé pour positionner des entités linéaires dans l'espace.
Note: Vous pouvez décaler les profils en travers. Le résultat de la commande DECALER sur les profils en travers est une polyligne non associative.
Le profil en travers est créé en spécifiant les points d'intersection (PI) du polygone tangent. Des courbes sont dessinées automatiquement entre les tangentes.
Note: La variable système DEFAULTCURVETYPEHA spécifie le type de courbe à utiliser lors de la création d'un nouvel alignement horizontal ou de l'ajout de nouveaux PI. La valeur par défaut est Spirale-Courbe-Spirale auto.
Options de la commande
Sélectionnez la surface TIN
Permet de sélectionner une surface TIN utilisée pour concevoir le profil en travers et créer l'axe 3D.
Note: Deux axes 3D sont créés : l'un représente la projection du profil en travers sur la surface du TIN et le second représente le profil en long, qui est calculé sur la base du paramètre Tolérance verticale.
Choisir un point PI
Permet de choisir les points PI pour votre profil en travers.
Note: Si l'option Sélectionner la surface TIN a été sélectionnée précédemment, l'axe 3D est généré automatiquement.
Annuler
Annule le dernier point PI.
Spécifier l'abscisse de départ
Vous permet de définir l'abscisse de départ lors de la création d'un nouvel alxe.
