EDITARALINEAR comando
Edita una alineación.
Ícono:
Método
Seleccione una alineación Horizontal o Vertical para editar.
Opciones dentro del comando para la alineación horizontal
Continuar con Pi
Le permite continuar con la alineación horizontal.
Note: Esta opción solo funciona si el último elemento es una línea fija.
Borrar elemento
Permite eliminar elementos de alineación.
Agregar Pi
Agregue un punto Pi a la alineación.
Eliminar Pi
Eliminar un punto Pi.
Cambiar superficie Tin
Cambia la superficie TIN de la alineación horizontal agregando una superficie TIN adicional.
Añadir la ecuación de la estación
Permite añadir la ecuación de la estación.
Eliminar la ecuación de la estación
Le permite quitar la ecuación de estación especificando el índice.
Opciones dentro del comando para Alineación vertical
Agregar Pvi
Agrega un punto Pvi a la alineación.
Eliminar Pvi
Elimina un punto PVI.
cambiar la superficie Tin
Cambia la superficie de estaño de la alineación vertical añadiendo una superficie TIN adicional.
